intalacion electrica
15 años 5 meses antes #5386 por gatolapeiro
intalacion electrica Publicado por gatolapeiro
hola tengo un citroen xsara , mi problema es que cuando voy por carretera las luces se enciende solas las de posicion ,el problema queloace cuando quiere . espero que alguien mepueda alludar , gracias
15 años 5 meses antes #5391 por cortocircuito
Respuesta de cortocircuito sobre el tema intalacion electrica
estos coches dan problemas con el mando del volante antes de cambiar cualquier cosa desconectalo y pruebalo y si no se encienden es el mando si se encienden ya hay que provar lo que es el tendido o algun relays aunque no creo.-
15 años 5 meses antes #5398 por gatolapeiro
Respuesta de gatolapeiro sobre el tema intalacion electrica
hola grcias por la rapida contestacion lo probare aber si es el mando del bolante . alguien sabe donde puedo descargarme el manual de taller citroen xsara 2 , gracias
Leopoldo y 37 otros tienen se unió al grupo Manuales y PDF de mecanica electricidad y electronica 1 horas 37 minutos
Ovidiu y 9885 otros tienen se unió al grupo Manuales de Taller de Motos 14 horas 17 minutos
Silvio Fredes y 7249 otros tienen se unió al grupo Manuales de Taller de Vehículos Pesados 21 horas 26 minutos
