problemas con el motor
12 años 6 meses antes #27269 por felix4388
Respuesta de felix4388 sobre el tema problemas con el motor
buenas noche amigo mande a escanear el carro y la escaner no detecto nada x que no se pudo escaneardonde enchufan la escaner no manda señal la mande al electrisista y me dice que no tiene nada malo electrico el carro es ford fiesta 2002 1.6 el sonido no es de cadena suena como de aire pus pus como si la bujia estubiera fallando pero no es bujia se las canbie tanbien los cables y la bobinahoy lo llebe al mecanico y no da con la falla se le echo pdv 20w 50 el cuando arranca anda fino es solo en minimo que falla para arrancar tengo que aselerar bastante para que no se me apage x que si lo acelero poco aranca pero se busca apagar y aranca sin fuersa y ya probe quitandole el senson de leva y nada quitado o no no se siente la diferensia canbie la balbula tps y nada no se que hacer con ese carro si me pueden ayudar se los agradesco
12 años 6 meses antes #27309 por leopardo1
Respuesta de leopardo1 sobre el tema problemas con el motor
pero por donde lo escasnearon , es mas el escaner tiene que ser para obd2 si no tiene senal en el adl es un fusible que da la senal para el chismoso de la computadora o mudulo!!
12 años 6 meses antes #27315 por felix4388
amigo la escanearon x debajo del bolante x donde esta la conputadora mas abajito esta el conector x ay la pucieron y nada todos los fusibles estan bien hoy la bolbi a llebar al mecanico le rebiso el tienpo y todo bien pero orita cuando lo prendo esta fino cuando aranco le meto primera y la suelto el croche sin acelerarlo el aranca normal pero lo acelero un poquitico y en ves de acelerar mas como que se desaselera y lo sigo acelerando y aranca de golpe como que en la aceleracion no tubiera fuerza le probaron unos inyectores y nada sige igual en el tubo de escape suena pus pus como si la bujia fallara pero no es
12 años 6 meses antes #27330 por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema problemas con el motor
a ok el pus pus, es de un cilindro fallando esto puede deverse a la chispa por lo general checa las bujias y los cables a ver como andan, aveces molestan incluso estando nuevas,
12 años 6 meses antes #27332 por leopardo1
si mi hermano te entiendo lo que me dices ahora tienes que entenderme tu no puedes estar adivinando? tienes que buscar un escaner que te lea lo que tiene para solucionar las fallas de vehiculo
Alexander Plateros y 21257 otros tienen se unió al grupo Manuales de Taller de Coches 38 minutos
Bernardo y 9887 otros tienen se unió al grupo Manuales de Taller de Motos 6 días
