problemas con el motor
12 años 6 meses antes #27333 por leopardo1
Respuesta de leopardo1 sobre el tema problemas con el motor
chequea la bobina de encendido o prueba con una yo tube una euco espor y tenia ese tipo de falla y era la bobina !!
12 años 6 meses antes #27338 por felix4388
Respuesta de felix4388 sobre el tema problemas con el motor
amigo ya les bolbi a canbiar los cables y la bujia y sige igual pero parece que el inyector numero uno no trabajara lo desconecto y lo conecto parece que no mandara pero desconecto 2 y enpiesa a fallar mas a si con el 3 y 4 el uno es el unico que no manda pero tanpoco es inyector probe con otro para ver y sige igualy como dices donde esta el fusible que dices x que lo e llebado para tres sitios y me dicen igual que donde ba el conector no le manda senal a la escaneadora
12 años 6 meses antes #27372 por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema problemas con el motor
amigo prueba con un diodo conectado al conector del inyector para ver si parpadea si queda fijo apagado o prendido no traba el inyector, si queda asi has un puente en el cable tierra del inyector con el tierra del numero 4 para ver como anda, ojo los led prenden en una sola direccion es decir tienen positivo y negativo no da igual para donde lo conectes. me paso en un ford fiesta que la señal estava saturada.
12 años 6 meses antes #27402 por Claudioswaldo
Respuesta de Claudioswaldo sobre el tema problemas con el motor
tu problema puede ser mecanico, debes de llevarlo donde un mecanico, para que pueda insuflar aire a presion de acuerdo al orden de encendido, y en el punto muerto superior, en la fase de compresion, aproximadamente a 100 psi, y chequear por donde existe fugas internas, tu mecanico te dara los resultados. En el caso que existiese fugas por valvulas tiens que abrir el motor para remediarlo, en caso de no existir ninguna anomalia, que lo chquee con un vacuometro para detectar succiones en la admisión, averias en valvulas, etc, con estas dos pruebas podran saber que tiene el motor, es como realizr un diagnostico profundoal mtor. Espero que te sirva esta informacion,
12 años 6 meses antes #27403 por felix4388
amigo ya probe con el probador el prende y apaga trabaja fino sera que x aqui no puedo poner el video de la falla para que la bean y lo llevo al mecanico y no me da respuesta no tiene ni idea de que puede ser la falla no es sienpre abeses se le quita
Alexander Plateros y 21257 otros tienen se unió al grupo Manuales de Taller de Coches 23 minutos
Bernardo y 9887 otros tienen se unió al grupo Manuales de Taller de Motos 6 días
