Conexión de regulador de voltaje
12 años 8 meses antes - 12 años 8 meses antes #24644 por apolo 11
Respuesta de apolo 11 sobre el tema Conexión de regulador de voltaje
hola, asi es, si tu auto tiene indicador de de carga de foco, lo tiene que tener funcionando para que cargue y la coneccion es como te la descrivio JORWIL. pero tu alternador indica que es para amperimetro suerte. se me olvidava el cable (+) del alternador debe ser minimo de calibre 10
Última Edición: 12 años 8 meses antes por apolo 11. Razón: falta de datos
12 años 8 meses antes #24723 por wuever2002
Respuesta de wuever2002 sobre el tema Conexión de regulador de voltaje
Yo nuevamente...el tablero tiene un indicador lumínico y un amperímetro, por lo cuál la conexión del regulador sería:
La I va conectada como me explicaron anteriormente
La A va al amperimetro del tablero, y de ahi al +
La S va al + del switch
Y la F al alternador como también me explicaron anteriormente
Ésto puede ser así???
Gracias
12 años 8 meses antes #24726 por lupin
Respuesta de lupin sobre el tema Conexión de regulador de voltaje
NORMALMENTE LAS LETRAS I,A,S.F EN LOS REGULADORES DE VOLTAJE CORRESPONDEN A LAS SIG. DEFINICIONES EN INGLES: I:INDICATOR (LAMPARA), A:ALTERNADOR (+), S:SIGNAL (SEÑAL RECIBIDA DESDE EL ALTERNADOR), F: FIELD (CAMPO) CORRIENTE DE COMANDO PARA CARGA . ESPERO TE SEA UTIL UN ABRAZO LUIS. BAHIA BLANCA
Rafa y 21251 otros tienen se unió al grupo Manuales de Taller de Coches 9 horas 55 minutos
