Problemas con el ventilador del radiador.
16 años 1 mes antes #2565 por lord strange
Respuesta de lord strange sobre el tema Problemas con el ventilador del radiador.
hola, el electroventilador del r19 funciona a traves de un termocontacto que va situado, si no m equivoco, en la parte inferior del radiador de agua, del cual pueden salir dependiendo de si el electroventilador tiene una o dos velocidades, dos o tres cables. El modo de comprobarlo es el siguiente: lo primero es ver si llega tension +12v a uno de ellos, si no llega es un fusible, si llega, en el de 2cables debes puentear los dos cables, si puenteando funciona el problema es el termocontacto, si puenteando no funcina debes buscar el rele y comprobarlo,pero creo que eso ya lo has hecho y funciona. En el de 3 es lo mismo, uno de ellos tiene que tener +12v , si lo tiene debes puentear entre el cable con positivo y uno de los otros y debe de funcionar una velocidad de giro de ventilador, y si puenteas al otro funcionará la otra velocidad, si puenteando funciona, el problema es el termocontacto.
Espero que te sirva de ayuda, un saludo
daniel buchwald y 21254 otros tienen se unió al grupo Manuales de Taller de Coches 20 horas 3 minutos
