- Foro
- Mecánica en español
- Apoyo: testigo de presion de aceite passat V6 2.8L
- alexander2120
- Autor del tema
pueden auxiliarme tengo un passat 1999 motor V6 2.8L el cual le enciende el testigo de presion de aceite mas se le instalo un manometro y muestra que la presion es perfecta 80 psi frio y 65 psi caliente. se le cambio el sensor de presion de aceite que se encuentra arriba del filtro en temperaruta se muestra bien.
hay otro sensor?
si hay otro sensor donde se ubica se revisaron cabezas y carter cerca de pared de fuego y no se encuentra?
puede otro sensor hacer que se prenda el testigo?
- juanjovw
- johny
holoa ,saludos necesito algun manual de servicio para caterpilar C7 muchas gracias
Webs amigas
