bomba de gasolina
  • enrique109
  • Avatar de enrique109 Autor del tema
13 años 11 meses antes #13239 por enrique109
bomba de gasolina Publicado por enrique109
hola mi problema es que mi carro no enciende pero no se escucha el sonido de la bomba de gasolina y no puedo localizar el relevador de la bomba ya que la caja de los fusibles no tiene tapa. y no tengo el manual del carro. es un ford ghia 1992. v6. gracias.
13 años 11 meses antes #13248 por crashz
Respuesta de crashz sobre el tema bomba de gasolina
localiza la bomba desenchufala y con un teste en 12v corriente continua o una lampara de 12 v fijate si resive tension de lo contrario la bomba no funciona.
2. del lado del que conduce abajo del lado de la puerta en algunos coches hay un interruptor de choque se pudo hjaber activado.
3 no hace falta un manual para los relevadores con un puente es suficiente para poder localizarlo con un tramo de cable y dos pines sacas un relevador x relevador y vas provando hasta encontrar el de la bomba
¡¡¡¡ tene cuidado primero informate como funciona el relevador!!!
el relevador es un interruptor electrico al activarlo se produce un electromagnetismo que hace que se una un puente para soportar el consumo electrico de la bomba de lo contrario quemaria cualquier enterrutor de menor amperaje...
albin y 9880 otros tienen se unió al grupo Manuales de Taller de Motos ayer
