espanhol árabe Chinês simplificado) croata checo holandês Inglês francês alemão grego hindi húngaro indonésio italiano japonês coreano polonês português romeno russo sueco
* Nota para os usuários que não falam espanhol. Este site só é permitido escrever em Inglês ou Espanhol, mensagens em outras línguas serão excluídos.
  1. Anúncio
  2. Fóruns
  3. Notícias
Nissan Murano
Mais
5 anos 9 meses antes #21540 por porrasj1
Olá, persent saber se é verdade que lavar o motor internamente base de alguns produtos químicos podem alludar para não pegar o carro e fumaça de óleo, este Fala só faz a primeira partida eo mecânico me disse que o motor estava lavando removidas .... saudações
Por favor, identificar o Criar uma conta para participar da conversa.
Mais
5 anos 9 meses antes #21665 por incêndios
OLÁ, o mecânico AVISADO QUE NÃO LAVE que nada é COMEÇAR FUMO ACERTADO.PRIMERO levaria dois TIPOS DE BRANCO OU fumaça branca AZULADO.SI você inicializar conduzir sempre tão frio ou quente e você pode ser SELO AZUL VÁLVULA, verificação do óleo CONSUMO TAXA CAMBIO.SI ligar um carro FRIO E FUMO É branco e um FALHA MAIS PEQUENA PARA ACELERAR falha pode ser um ou mais aquecedores ou CAÍDO Taque HIDRULICOS FRIO para o grau viscosidade do óleo denso mar Por exemplo, se o veículo tiver de usar e LE SAE 10W40 20W50.SERIA fez uma grande ajuda para saber COMO MILES muitos têm o óleo do motor e CONSUMIR SE SIM PARA COMEÇAR TANTO QUANTO HOT COLD Fuma quando INÍCIO culpa se, SE CIRCULAS.CUANDO FUMA QUANDO VOCÊ TEM UM PROBLEMA DE PETRÓLEO consumo, não correctivas QUALQUER PRODUTO E MENOS EM UM CARTÃO DE CARRO NUEVO.UN.
Mais
5 anos 9 meses antes #21671 por Inge oscar
que mecânico não é certo quando é branco somente na inicialização pode ser tampas das válvulas se negro para acender um injector assim deixando osso gasolina vazando aberto em ke quando fuma petróleo há produtos que kiten e kita ke ele não remove os homens ke hase é que sua reação não fuma cores Fumo drisfrazan o que quero dizer
Mais
5 anos 9 meses antes #21686 por porrasj1
OK Obrigado a ambos por seus comentários, e ter muita razão, a mecânica foi a única que OIL CHANGE ISO e fazer cumprir Liqui Moly selando a HUMOSIGUE chegando e vai trazer-me outro comentário sobre a válvula mecânica
Mais
5 anos 9 meses antes #21722 por Victor Aguirre
Olá boa tarde.
Os comentários escritos aqui você sempre vai ser útil para tentar resolver um problema. E, como antes nmencionan você precisa saber mais menos quilometragem do seu veículo que talvez o problema fará com que o fumo é veda efetivamente válvulas já perderam Aperto na válvula, mas se o seu motor tem uma varredura ampla, pode selos da válvula ter perdido um desgaste excessivo entre guia da válvula e da própria válvula. Assim que se você mudar apenas selos da válvula?. avaliá-lo e deixe-nos saber.
sorte ............
Pesquisa MDM
Grupos compartilhada manuais
MANUAIS 200
MANUAIS 114
MANUAIS 126
MANUAIS 60
MDM Atividades
Nossos parceiros
